Scanmatik-Flasher
on-chip
Доброго времени суток.
Кто может поделится Scanmatik-Flasher для программирования cummins-cm2220?
Пару слов о проге пожалуйста, кто что ею делал, отзывы и советы.
Заранее благодарен
делает только CM2220, сам буду скоро пробовать только.
Интересует, обязательно отпишитесь пожалуйста о вашем результате
С СМ 2pro эта программа не работает
работает и бывает валит блоки, и софт надо делать под сканматик флешер
геморой этот из головы выкиньте и возьмите комбик либо инсайт
Ясно спасибо!
по поводу того, что валит блоки- это чушь! сам лично шил не один раз все как по маслу, прошивок под него тоже валом, но под старые каменсы. с версией про вообще не работает. и завалить данный блок сложно
