Скинемся на курсы Секреты калибровки и Чип-тюнинга.
Статус
111
Приветствую!
Предлагаю скинуться на курсы Михеенкова Алексея (Almi, Sms-Soft) "Секреты профессиональной калибровки" и Пахомова Алексея "Чип-тюнинг 2019", чтобы купить дешевле.
Интересное предложение. Принимается! Как только выкуплю, закину в облако. Прайс 1000 руб.
Оплатить можно по ссылке
КУРС ПАХОМОВА "ЧИП-ТЮНИНГ 2019"
Если вы не знаете, что такое чип-тюнинг, какое для этого нужно оборудование, что находится внутри электронного блока управления двигателем, как его "шить", как править калибровки, то видеокурс "Чип-тюнинг 2019" - это то, что вам нужно!
Вас наверняка заинтересует содержание курса. Вот оно:
  • Урок 1. Вступительное слово
  • Урок 2. Внутреннее устройство ЭБУ. Часть первая
  • Урок 3. Внутреннее устройство ЭБУ. Часть вторая
  • Урок 4. Структура прошивки
  • Урок 5. Шины обмена данными
  • Урок 6. Процесс выполнения чип-тюнинга. Перепрограммирование ЭБУ
  • Урок 7. Блоки управления ВАЗ
  • Урок 8. Установка и настройка загрузчика CombiLoader. Интерфейс программы
  • Урок 9. Программирование ЭБУ с процессором С509
  • Урок 10. Программирование ЭБУ BOSCH 7.9.7
  • Урок 11. Программирование ЭБУ с процессорами ST10 и C16x
  • Урок 12. Установка ключа и дополнительных модулей
  • Урок 13. Программирование блоков управления по шине CAN
  • Урок 14. Программирование блоков М74
  • Урок 15. Программирование блоков М86
  • Урок 16. Программирование блоков Cummins
  • Урок 17. Программирование блоков BOSCH MEG 17.9.12
  • Урок 18. Программирование блока EDC17CP54
  • Урок 19. Интерфейс программы ChipTuningPro. Типы калибровок
  • Урок 20. Редактирование трехмерных поверхностей
  • Урок 21. Редактирование маски ошибок и идентификатора прошивки.Флаги комплектации
  • Урок 22. Создание двухрежимной прошивки
  • Урок 23. Дополнительные функции программы ChipTuningPro
  • Урок 24. Перекалибровка и безопасность
  • Урок 25. Холостой ход и принудительный холостой ход
  • Урок 26. Рабочие режимы
  • Урок 27. Настройка двигателей с газобаллонным оборудованием
  • Урок 28. Калибровки блока BOSCH 7.9.7
  • Урок 29. Отключаем лямбда-регулирование
  • Урок 30. Об экономии топлива
  • Продажник: pakhomov-school.ru/videokurses/chiptuning.html
Алексей Михеенков (Almi, SMS-Soft) «Секреты профессиональной калибровки» (2019)
О чем идет речь в курсе? Прежде всего, о моментной модели, которую в том или ином виде в настоящее время используют все автопроизводители. Далее, Almi поделится уникальными знаниями, которые вы не найдете больше нигде - какие калибровки лучше не трогать вовсе, а какие наоборот, оказывают значительное влияние на динамику разгона и расход топлива. Затрагивается также темы калибровки температурного режима двигателя, полноценного отключения лямбда-зонда и многие другие. Даже если вы считаете себя профи в данном вопросе, думаю, все равно узнаете для себя много нового.Курс состоит из десяти уроков и длится 1 час 50 минут. Немного, но все по делу, без «воды» и рекламы. А учитывая уровень знаний автора и уникальность данного материала, каждая минута курса просто бесценна! Стоимость у автора 15.0000 рублей, так что наша цена вас порадует своей доступностью!
ВСЕГО 11 ВИДЕОУРОКОВ
1. Прежде чем открывать CTPro
2. Об ошибках при работе с визуализаторами
3. Моментная модель. Угол опережения зажигания
4. Калибровка состава смеси
5. Таблица требуемого момента от положения педали акселератора
6. Фильтр момента
7. Изменение калибровки механизма управляемых фаз распределения
8. Алгоритм Tip-In Knock Retard
9. управление вентилятором охлаждения двигателя
10. Изменение калибровки управляемого термостата
11. О тонкостях отключения второго датчика кислорода
Чат закрыл от спама. Много странных комментов было.
Оплатить нужно по этой ссылке:
Как система соберёся, выкуплю на украинском сайте и выложу.
P.S Папку вам система сама предоставит после оплаты.
Статус
