Да уже искатал всю площадку на АЗС). Видимо не правильно. Поеду сегодня еще пробовать по инструкции. Спасибонадо выезжать на какой нибудь стадион и крутить руль в право до упора влево при скорости 20 30 км в час он и протеститься
01486 - Проверка работоспособности системы активированас час крутился по площадке, тест резким нажатием педали тормоза запускается, потом еду по описанию вроде, как правильно, лампа esp тухнет, а abs все равно горит, и ошибка 01486
• заходим в 03-й блокне получается у меня, ошибок нет по блокам.
с того момента не видел хозяина, если появится буду пробовать, наверняка катается ещё так, с горящей лампой• заходим в 03-й блок
• вводим код доступа 40168
• заходим в "Базовые параметры — 04"
• выбираем в "Группа" значение "103" Включить. Тест закончится
