Lada Xray 1,8 Ителма М86 прошил на столе СканМастер Кан
FilosofAlex
Lada Xray 1,8 Ителма М86 прошил на столе СканМастер Кан, Чтение и запись минут 15, при прошивке флэш, епром не перезаписывается, поставил на машину, сделал сброс эбу с инициализацией, обучил дроссель автомобиль стал резвее и приёмистый.
    3.4 MB · Просмотры: 164
    4.1 MB · Просмотры: 178
    4 MB · Просмотры: 165
    1.4 MB · Просмотры: 145
да только не все м86И он на данный момент делает и надо быть внимательным
м86и у комбика - делает все
Он делает М 86 открытые и закрытые не по ОБД, заявлен модуль запись по ОБД, но там засада, может сделать, а может и не сделать, на форуме пишут, что надо мощный ноутбук, чтобы по ОБД делать.
Прошивали недавно блок м86 1.8 сканмастером через шнур 55-65 , так вот самое странное софт залился , сброс адаптации провели , машина не заводится на связь выходит через диагностику никаких косяков вроде ... Заходим в сервисные записи а там пропали вин и пробег прибавился в 100 раз от настоящего , залили новый eeprom пытались перезаписать ключи так и не помогло в итоге пришлось без ИМО записать комбиком ,все заработало . В итоге остался вопрос в чем был косяк ?! М86 1.6 без проблем шьёт , а вот 1.8 ителма впервые столкнулся с такой проблемой ...
Где то читал статью, что ителма автоматом переносит обновлённый софт по другим адресам, из-за этого и случаются проблемы, прежде чем прошивать, надо убедится в hex редакторе, что всё находится по своим адресам сверившись со стоком.
Там же по-моему нужно было какое то сопротивление вставлять между проводами ?
Я без сопротивления делал
Как то так
    1.9 MB · Просмотры: 152
Было так же писались только основная флеш. После нужно залить обратно свой епром и все будет норм. Скан мастер пишет все м 86е. Проверенно. Сопротивление не ставил. По обд только запись и полтора часа ожиданий☺
