SID206 Ford Mondeo 2.0 Как Поднять?
Adlan
Здравствуйте,
Как подключится к блоку SID206 без адаптера в КТАГ?
Не имею адаптер изза этого не удается считать прошивку.
припаял 10 проводов и каждый соединил с ктагом через переходник.
Машина не заводится, отпаял EEPROM, вычитал и сохранил на свякий случай и припаял назад.
Когда блок подключаю к машине, показывает "Двигател не исправен" и "Иммобилайзен включен".
через AutoCom не смог подключиться к двигателю.
Как поднять блок?
Здравствуйте,
Как поднять блок?
Поднимал такой блок на Куге Кессом в режиме рекавери, только в чужой сток ВИН переписывал. И при выборе блока в Кессе sid 206 отсутствует, выбирал sid 202.
Ктагам, вам надо просто full найти. А ещё проще vcm2 его пролить.. ну опять же если вы найдёте фу для каталога вам необходимо перенести в ту прошивку ваши уникальные данные не забывайте об этом ford не прощает этих ошибок
Никак не получается подключиться с помощью КТАГ.
Что можно сделать с VCM2 ? Стоит покупать?
конечно стоит
Как подключить кесс на столе? Машина не видит блок, ни кесс ни автоком не подключаются к блоку когда она на машине.
Подключай кесс на машине. Мне кугу мертвую притаскивали- пацаны сами шить пытались))), Блок не отзывался на диагностику, даже лампочки на приборке не зажигались- труп. Кесс зацепился в режиме "recovery" (в обычном режиме даже иденты не видел)и залил чужой сток, правда пришлось левое колесо снимать и подкрылок, чтоб иденты на блоке посмотреть. С чужим стоком машина завелась, но ругалась на попытку угона. По итогу в залитый фулл записал вин именно от этой машины и перезалил. Больше полугода прошло, машина ездит без проблем.
Хорошо, Спасибо за ответ.
Завтра посмотрю.
Дополню как проверю.
Если не получается поднять блок, какой купить?
Должен быть с точно такими же идентами?
Или можно просто sid206 взять и переставить eeprom?
Добрый день, заказал блок с точно такими же идентами.
Если только перепаять eeprom машина заведётся?
Или придётся ещё и флеш перепоять?
нет
старый давай подымем не бесплатно, если ты его не сжог то готов помочь
не не могу новый блок должен не вскрывая поставить и подружить .)))
