Renault DUSTER 2.0, EMS3125
xuligann
Прошил! Прошивал модулем 22 PCMflash но с головняком. С начало казалось все просто, считал сток - записал тюн. Так и сделал считал сток HW4953r_7313R_SW1214S подобрал тюн HW4953r_9323R_SW1214S. Все правильно?!!!! пороцесс пошел -.... записть прошла успешно, машину заводить -завелась норм, но.... на приборке загорелась чек пила. Подключил диагностику ошибок 0, в чем прикол!!!??? Пробую обратно заливаю родную прошу которую считал, опять ошибка пила, скидываю аккум на 10 мин. , пила пропала, машина завелась. Заливаю ТЮН, опять пила, скидываю аккум 10 мин. хер не помогает и ошибок 0, долго мучился в итоге все получилось! оказывается если стоит круиз-контроль нужно его активировать и пила пропадает, вот как то так....
    2.7 MB · Просмотры: 123
    73.8 KB · Просмотры: 134
    50.2 KB · Просмотры: 136
Хорошая что спасибо вам многим будет полезен
Чем круиз активировал?
сколько делал такие блоки на дастерах и террано, не было такого, что бы что загоралось. Кстати и с такими идентами делал, но прошивку у известного автора заказывал.
Случаи разные бывают, может от комплектации зависит....
От комплектации зависит.шил к примеру пыжик 307 дизель.все норм прошло.но бортовая диагностика плюхи всякие круиз контроль все по новой лексией делал
спасибо, буду иметь в виду.
делал такой же, проблем не было
интересный случай...
