Peugeout 107 Bosch M7.9.52
Лёша
Здравствуйте. Может кто знает, как подключить к комбику на столе .
У комбика есть help причём в свободном доступе смотрите
Посмотрите может быть в helps пока ктаг емть
НЕТУ . Есть на старый блок ,он не подходит . Машина 2012г.
По сути это Тойота смотрите по Тойоте этот блок а ктаге
Да Тойота .На 104 через резистор - нет ответа.
Там не нужен никакой резистор я делал её так с одним будет пином по какой Тойоте вы выбираете не помню модель
прошили именно с таким подключением как на картинке К-тага?
в справке это 7.9.51 (хотя фото платы 1 в 1 7.9.52)
в справке комбика такой вариант
Это бсл для комбика, а ктаг делает в режиме Бут мод, к ктаг бсл не реализован
Где нашли подключение к комбику ?
Там 2 резистора,один на 104 ногу.
Второй на питание процессора 105 нога ? какое сопротивление .
сначала просто гуглил M7.9.52---нашёл статью о прошивке на драйве
потом порылся в справках адакта--там есть этот блок (10я страница) и именно такое подключение ( как на фото с драйва)
кроме этих двух резисторов по 1кОм написано что нужно проверить на наличие на плате ещё одного и если есть то выпаять
шьётся вкладкой ST10FXXX
  • Chevrolet,Chrysler,Citroen.pdf
    4 MB · Просмотры: 168
