Continental EMS3125 immo off
Arriaho
Авто Renault Duster 2015 г.в. 2.0. На борту EMS3125. Клиент потерял основные ключи, запасной ключ пустой, без транспондера. Как отключить иммо на ней, какие варианты, у кого есть опыт, буду благодарен за любую помощь. В том числе и за коммерческие решения тоже.
Для работы имеется PCM flasher с 22 модулем, scanmasterCAN с соответствующим модулем, ktag China, combiloader модуля для этого ЭБУ нет, но это не проблема.
Вроде как нет вариантов на этот ЭБУ.
Только оффициалы?
может сигналка с автозапуском и в обходчике лежит транс
Ну как вариант, если говорит, что второй ключ пустой.
Сигналка, sherkhan с обратной связью с салона как доп. Опция установлена, вроде как, но владелец не в курсе с автозапуском она или без. Экран на пульте разбит, я сам не смог распознать. Сканером смотрел, авто транспондер не видит.
Второй ключ пустой, там только батарейка без платы.
модельсигналки посмотрите и если есть авто запуск ищите обходчик там будет плата от ключа
Понял, спасибо.
А если платы нет, есть другие решения?
Я тоже так думаю. Ладна, не буду бежать впереди поезда разберу,, посмотрю, там видно будет
Могу прописать ключи даже при полном отсутствии оригинальных ключей с удалением из памяти старых.
Если в находитесь где нибудь недалеко от Казани могу помочь.
Спасибо. К сожалению, далеко.
что решилось по данному блоку тоже такой же клиент хочет иммо офф ? подскажите прибор модуль и т.д ? есть решения?
Есть решения по Иммо Офф на данный блок делал сам лично
