Renault captur 2.0 АКПП EMS3125
miha57
успешно прошил Renault captur 2.0 АКПП EMS3125 сканмастер CAN по OBD чтение 16мин запись 2мин. смарт карта. Не получилось зажигание включенным оставить, минут через 5 отключалось не зависимо стоит карта в слоте или рядом. в общем карту вставил, зажигание включилось, потом периодически нажимал на кнопку старт, и авто не "засыпало" зажигание оставалось включенным,
Интересно а если в нейтраль поставить трансмиссиб,тоже засыпает?
В D ставил. Засыпала. При чтении даже связь отвалилась. Но потом заново все норм
