Volvo S80 2.4td 2002г. 163 лошади, чем прошить? Кесс ошибку выдаёт, ИД не отдаёт, ошибка по ЕГР
Формула типа EDC 15C11, в к-сют он вообще не заявлен. там только ФEDC 15C2. Но его можно сделать в бут мод протоколом 624, как МЕ7.0 с флешкой AM29F400.
этот блок читается в буте с разбором.
по идее к-таг должен справиться.
или МППС, или Галетто4.. или.....
  • BOOTST10C167_BOSCH_EDC15_VOLVO.pdf
    133.1 KB · Просмотры: 42
Спасибо! Ктаг есть, буду пробовать. А можно ли поменять софт блока или не стоит?
не стоит!
если ктагом то протоколом бут Ст10ххх
а вообще, если есть опят паять. то сдуть флешку и во внешнем прогере
И вопрос ещё по Рено гранд сценник 2011г. 1.5 ТД, если отшивать его и сажевый фильтр, калибровок достаточно или надо полный фулл?
достаточно то что считается по обд
К Вольво подписаться ктагом куда, не совсем понял?
блин ну уже все подсказали! дальше сами уже, гугл ведь работает.
если у Вас все же отказал поисковик, то вот Вам инструкция -
если уже и так не разберетесь. то отправляйте мне блок, сделаю и специально запишу ролик для всех.
Понял спасибо огромное! А если другой блок ставить, нужно иммо считать со старого и залить в новый, ну соответственно и софт, полный фулл, так?
примерно так.
Всем спасибо, буду пробовать, первый раз ктагом, ещё муха не ... , Как говорится))
данные иммо там лежат в еепром 95160
первый раз всегда страшно.... :D
Слышал, что MPPS по OBD делает, сам такие блоки читал/писал IOTERMINAL + Bosch. Разбирается легко, и, как уже сказали, флешку несложно сдуть и прочитать внешним программатором.
Volvo xc70 2004 год 2.4тди
Пахоже что тоже 624 протоколом МЕ7.0 придётся делать!
    895.1 KB · Просмотры: 16
