Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
xuligann
Напервой читал kess, отдал иденты HW1860A975 SW1860A97502 upg sw SM5232, начал подбирать из складчины по идентам, что интересно в прошивках нигде не фигурирует SW и HW, умные люди подсказали подбирать по SM5232. Потом считал иденты pcmflash, отдал иденты немного в другом формате и все стало ясно (версия ПО 1860А97502_523204_SM5232), подбираем по 523204 остальное пофиг..., Ничего переносить не надо, просто пишем и все только снимаем фишки с вентиляторов и АКБ на зарядку, все прошил все удачно. Читал 5мин запись 1 мин, да кстати kess читал 20мин
    1.5 MB · Просмотры: 85
    1.9 MB · Просмотры: 90
    851.2 KB · Просмотры: 75
если есть PCM- о кессе можно и нужно забыть ( конечно если модули есть)
лансеры X и ауты иксэль обнаглел и пишу не отключая вентиляторов ( если при чтении идентов видно, что акб живой и напряжение не просажено)
Читал писал сегодня 1.8 софт 5250.читал 15 мин.писал 4
Привет парни, Mitsubishi Lancer X, 2008 року, 2.0 бензин 4В11, вирізан каталізатор, прошить на євро 2, проситься на чиповку
Фото блока прилогаю, чем брать зверя?
Кесс и Кетаг в наличии
    211.1 KB · Просмотры: 11
Так выше всё описано.
Воспользуйтесь Поиском, информации по Лансером при достаточно
брал кеесом но нужна прошивка ориг, т.к при прошивке спрашивает ориг файл
