Bosch ME(G)17.9.21
Volkswagen Passat B5 блок АКПП.
Diavtek
Подскажите пожалуйста что за элементы smd? Серые с маркировкой ( насколько я смог рассмотреть) V3b.Блок был залит,и теперь не выходит на связь,так как эти элементы стоят на 30 и 15 клеммах и находятся в обрыве.Блок уже заказан другой,а вот для себя хочется прояснить ситуацию) Ну или может у кого есть схема блока 3BO 927 156 SIMG-20191121-WA0034.jpegIMG-20191121-WA0034.jpeg
это конденсаторы, фильтрующие импульсные помехи.
а вот за обозначение не скажу.. не придавал этому значения.. часто привозили топляков, на ннкоторых эти элементы вообще отгнивши были..
и ничего, даже запускалось и работало.
Да дело в том,что они рвут цепь питания.Прям от пина 30 и 15 .Питания нет на блок)
минуса чтоль?
или я не на те смотрел?
сек. сча..нет.. всё верно.
одной стороной они запаяны на общий минус.. а другая в сторону выводов блока...
"шумодавы" собственной персоной.
ну или это могут быть варристоры.. если напруга больше скажем 17ти вольт - пробиваются и выжигают предохранители.
Воот.Скорее это то самое) Спасибо)
да не за что))
обращайтесь если что :geek:
Сегодня ещё раз очень внимательно поизучаю)
Не хватило времени и квалификации,чтобы понять точную причину выхода блока из строя.Видимых супер повреждений не видно.Плата чистая и сухая.Поставил другой блок,закодировал и машинка уехала.
там могут быть обрывы в переходах каких нить ключей.. или в нутри стабов - и не запустится.. а искать всё подряд - это время.. что не всегда рентабельно. так что всё правильно. бэу - и в бой.
А если варики просто снести?
