Чем прошить suzuki liana 2007
CAHTEP
Здравствуйте. Подскажите чем и как прошить suzuki liana 2007.
Есть вот что из аппаратуры alex отлом без ключа, ктаг ,кесс, pcm 42 модуль.
По розетке не могу подцепить не опенпорт ни чипсофт МИД ни кем ни ктаг.
Читал что шьют на столе. Нужен распин
Фото блока прилагаю
    182.2 KB · Просмотры: 70
    93.1 KB · Просмотры: 67
    166.9 KB · Просмотры: 70
Делал такой на днях Pcmflasher. Модуль 42 на столе по CAN. Есть проверенное решение по E2.
    2 KB · Просмотры: 267
Здравствуйте.
ПСМ 42 модуль должен взять.
Посмотрите ещё в Ктаг 331 и/или 813 протоколы.
С уважением
Спасибо друг буду пробовать. А то я с ним воюю 2 дня. Охото сделать. Не люблю сдаваться))) обязательно отпишусь
Здравствуйте.
С уважением
Победил ктагом. Протокол для распина 331. А прошил 262 протоколом.
Спасибо большое
Спрошу в этой теме:
Авто Suzuki Liana (2007) ЭБУ Denso 33920-68JB пробовал прочитать по розетке PCM (модуль 42) не
получилось.
Этот блок только на столе читается\пишется?
Заранее всем спасибо.
Спрошу в этой теме:
получилось.
Здравствуйте.
Аналогично у меня было с сузуки джимни. Там блок ЭБУ и блок коробки как-то начинают конфликтовать при считывания/записи по OBD. Два варианта:
1. Отсоединить разъём с блока коробки
2. Снять блок ЭБУ и сделать на столе.
Я выбрал второй вариант.
С уважением
Распиновка
    104.6 KB · Просмотры: 374
Универсальный кабель от Combiloader подойдет для программирования в связке с сканматиком?
Схема подключения именно та. Насчёт комбика не знаю. Я делал PCM + сканматик.
    2 MB · Просмотры: 135
Аналогично PCM+Сканматик , только кабель хочу кабель от комбика использовать...
На фото адаптер Denso-UART?
Насчёт кабеля на комбик не подскажу, к сожалению.
С уважением
По повду Jimny и Liana давно уже известно что не шьется по розетке, блок кановый. а в розетке этих машин кан не подключен.
Поэтому их шить только на столе. Вариант тянуть кан в розетку ещё никто не делал))
Там блок 7055, его можно взять и отломом алекса. но опятьтаки только на столе.
