Нужна помощь в кодировке блока АБС skoda Octavia a7 2013 год
Valiko
История такая ...
Мотали пробег на шкоде , плохо запаяли eepro . Отвалилась приборка . Восстановили eeprom . Авто завелся и вроде как все, но слетели кодировки блока АБС показывает все 0000000000. Блок абс стоит ContiMk100esp. Нужен калькулятор вычитать Кодировку блока по вин коду .
Спасайте !!!
посмотри этот кальк, не помню он мк100 считает или нет
  • ABSESP CALCULATOR.rar
    258.6 KB · Просмотры: 55
Она у меня есть но она какие-то кривые кодировки дает
Делал мк-60 не один раз насчёт мк100 не помню попадались или нет
Может я чето не так делаю . Не сможешь помочь с подщетом . Если все будет гуд отблагодарю
Калькулятор ABS требует пароль при входе
История такая ...
Спасайте !!!
Подтягивал кодировку абс поло 2014 года лаунчем x431 в онлайн. С первого раза получилось
Отпишитесь по результатам.
