пневма Range Rover Sport II 13год
zkforse
Range Rover Sport II 13 год вылезла ошибка пневмы c1a36 выпускной клапан кто нибудь пните куда лезть че паять че менять
лезь к компрессору
клапан прям на нем
При возникновении ошибки C1A36-01 необходимо проверить контакты в районе фишки, а также целостность проводки до клапана со стороны компрессора (синий и белый провод) и автомобиля. Если обрыв не найден, подайте питание 12V на сам клапан, он должен щёлкать. Не щелкает - необходима замена, щёлкает - ищите обрыв. Также возможна ошибка C1A13-64, она указывает на не полное открытие клапана по причине засоренности или повреждений. В большинстве случаев помогает продувка клапана и замена силикагеля, реже замена клапана.
спс вопрос решен два провода были перетерты припаял и все норм
короче, как всегда...
