Прошу помощи у профи Деу Гентра МТ-60
Slepoi-81
Premium
у друга деу гентра не заводится в сервисе сказали сгорело эбу на связь не выходит сказали примерно 45000 .открыл модуль в чиплодыре2 мт60-мт80 считал прошивку и епром мне кажется они чтото сделали с имобилайзером помогите нужну прошивка без имо фаил сток прилажу спасибо.
  • сток.rar
    392.7 KB · Просмотры: 1
на диагностику блок выходит ?
да
    305.4 KB · Просмотры: 14
через елм
    624.8 KB · Просмотры: 10
стартер крутит.приборка загараеться но не вся не горит чек и масло бензонасос не качает в двери лампочка имобелайзера не горит
если что - ноиммо есть на него, в лс...
через ScanMaster-ELM
    513.7 KB · Просмотры: 12
только штатная
Так тут либо пред какой то сгорел, либо ЭБУ мертв, проц только один отвечает,
Решение - искать сгоревший пред, либо сгнивший или оторванный провод, либо менять ЭБУ, а в него точно надо но иммо
только штатная
Прозванивай провода управления гл реле (p0685) до эбу.
5 в на дпдз имеется?
Наличие влаги смотрите в разъеме + МТ60 имеет свойство подыхать.
Попробуйте рубануть Иммо, обратись к Владимиру за прошивкой
