Спасибо большое! А этот блок разве не Январь 7.2?Обратитесь к Владимиру (Терминатор)
Прям в его ветке. Стоит не дорого и проверено.
Я бы ещё посоветовал... но этих людей нет на форуме.
Блок 7.9.7 уже изъезжан вдоль и поперёк.
По идентам бошикСпасибо большое! А этот блок разве не Январь 7.2?
это Январь а не бошОбратитесь к Владимиру (Терминатор)
вот замечательно , долго молчал , думаю найдут инфу или нет .по идентам это блок январь 7.2 ителма, с двумя ключами зажигания под 8-ми клапанный двигатель.
ЭБУ выпускается фирмами «Итэлма» (хххх-1411020–82 (32), прошивка начинается на букву «I», например, I203EK34) и «Автэл» (хххх-1411020–81 (31), прошивка начинается на букву «А», например, A203EK34).
i214ex91 это прошивка almi для а/м «Шевроле-Нива» с заменой контроллера Bosch M7.9.7 (21214-1411020-10) на Январь-7.2 под нормы Россия-83. Регулировка СО с диагностического оборудования.
С просони не вогнал сразу про конструктора.это Январь а не бош
В любом случае, благодарен за отзывчивость!С просони не вогнал сразу про конструктора.
Сорри... растыку словил
у almisoft эта прошивка позиционируется как на блок 21214 8V 1,7L 1411020-81/82 а/м «Шевроле-Нива» с заменой контроллера Bosch M7.9.7 (21214-1411020-10) на Январь-7.2 под нормы Е-II с датчиком кислорода. т.е. именно для вашего блока и случая.А эта самая i214ez93 на этот блок подойдёт?
Спасибо!!у almisoft эта прошивка позиционируется как на блок 21214 8V 1,7L 1411020-81/82 а/м «Шевроле-Нива» с заменой контроллера Bosch M7.9.7 (21214-1411020-10) на Январь-7.2 под нормы Е-II с датчиком кислорода. т.е. именно для вашего блока и случая.
получается стоков на этот блок под ваш двигатель нету. что поделаешь - конструктор... )Серийных выходит нет на этот блок?
Ясно, спасибо!получается стоков на этот блок под ваш двигатель нету. что поделаешь - конструктор... )
| Январь-7.2 | 2130-1411020-13 | 2130 | Евро-2 | Прошивка, на основе ПО I204DO57 для «длинной» Нивы. Без ДФ. |
