Форд Фьюжин 1.6 механика
sot_500
Всем привет!Вопрос в следующем:Имеем автомобиль форд фьюжин 1.6 иногда заводится идеально,а иногда заводится и не реагирует на педаль газа,если нажать на педаль машина глохнет.Поменяно практически всё: Модуль PCM,модуль ABS,ДК,TMAP,катушка зажигания,ВВ провода,свечи,форсунки,педаль газа.Проблема не уходит.Но есть одна особенность,если я программирую машину что скорость читает с датчика скорости машина заводится без проблем,как только програмирую что скорость читается с ABS машина начинает плохо заводиться(машина с ABS),есть у кого какие мысли?
смотри панель приборов
Добрый день!Спасибо за ответ!Панель приборов подстыковвывал с рабочей машины,то же самое,родная панель полностью рабочая
чудес не бываетя! ищите.... блоки другие подкидывайте. новый год на носу но в нашей работе чудес не будет
Да и так уже все блоки поменял,толку ноль!
Почему когда отключаю считывание скорости с АБС програмно машина заводится нормально?
Полностью залил AsBuilt с FordETis
Эт понятно,третий месяц уже разбираюсь
Кузавник сдесь непричём
Каким именно реле?
Вы имеете ввиду реле зажигания?!?Оно управляется модулем PCM,в этой машине кузавник вообще можно полностью отключить и машина всё равно будет заводиться
И ошибок никаких? Как уже сказали:Чудес не бывает.
