МИКАС 12.48
Кия Сорренто 1
H
Habib
Ребят всем привет.нет ни у кого электро схемы на кия Сорренто 1 2.4л .пропал минус управления на реле бензонасоса .или может у кого было.может подскажете где искать и как исправить.кидаю минус на прямую машина запускается и работает.блок предохранителей разбирал там все целое реле менял. Мысли остаются либо где то обрыв либо сгорела ножка микросхемы в эбу.
так прицепи его через релюшку от плюса и непарься))))))))))))))))))
При постоянном минусе при включённом зажигание постоянно насос работает.это не есть хорошо.
1. Колхоз не выход.
2. Как часто автомобиль стоит с включённым зажиганием просто так?
По твоей причине. Посмотри наличие сигнализации в автомобили и методы её блокировки.
Если там всё четно, то вызванивать провода.
Автомобиль простой от части и до ужаса и найти пару проводов с ECU до реле не составит труда.
возьми с замка плюс который появляется при включении зажигания и комутируй его через релюшку в минус и на насос.так понятнее))))))))))
1. Колхоз не выход.
этому ведру уже давно в утиль пора.а колхоз дело добровольное))))))))))))))
1. Колхоз не выход.
Как таковой если включается зажигание следом производится пуск долго не стоит просто так с включённым зажиганием.сигналку ещё не смотрел.а электросхему не могу найти в инете.
Сам то понял что написал?зачем хрен на хрен менять.я же написал что при подключение прямого минуса на реле бензонасоса при включение зажигания насос начинает качать.но качает постоянно.ты мне тоже самое только через жопу написал ещё и замороченно плюс через реле.да и не ведро это вовсе.для своих лет машина в отличном состояние и не красилась даже.если для тебя ведро машина 2006 г.в. С одним хозяином который за ней следит и хочет что бы все работало нормаль.каждый живет по своим доходам и не думаю что из-ха этого стоит поливать грязью того человека.
ты вобще невменяемый?или тупой?(извени)! береш с замка зажигания плюс который появляется при включении зажигания.цкпляеш его на ногу управления реле.другую ногу управления реле цепляеш на минус.чтоб когда ты включал зажигание реле включалось.ногу 30 этого реле цепляеш на минус а ногу 85 цепляеш на управление бензонасосом.тогда при включении зажигания будет появлятся минус там где его щас нет!!!!!!! и да ведро это выражение такое и ненадо брать близко к сердцу.хотя твой опель которому 14 лет и есть ведро)))))))))))))))
мы что знакомы?
