Outlander 2004 2.4 AT CU Нужна помощь!!!
rialTresH
Вчера притащили на эвакуаторе аутлендер. Со слов хозяина, после выбивания ката и прошивки!!!!!!!! перестал заводиться )))))))))))))))))
В мозгу ошибка p0513.
Я так понял шиночиповщики не поправили синхру в том, что заливали. То что вычитал из моторника приложил.
Полез в иммо. Тачка 2004года. Иммо стоит mr587312 соответственно епром не вычитать (
Седня сгонял до разборки, прикупил иммо mr587993 с ключем, там епром на внешней флешке 24c01, то что вычитал оттуда тоже прикладываю.
Как завести это ведрище? Хозяин дед. Не хочется ему портить настроение перед НГ. Понятно дело, что он сам лошара, повелся на халяву, но все же.
ЗЫ На тачке моторник 1860a129. В евроавто комплектом (мозг-иммо-ключ) нашел только 1860a130. Подойдет ли оно?
Помощь естественно не бесплатно.
  • 24C01_main.rar
    135 байт · Просмотры: 6
  • outlander_2.4.rar
    215.8 KB · Просмотры: 12
на них делается иммо офф?
было б можно иммо офф, еще вчера бы сделал и голову бы не е**л) и дед бы уже счастливый на дачу наваливал)
вот вроде старенькое ведро, а голову делает)))
Кстати... если есть блок с рабочей парой, то можно было-бы синхру с него взять, а блок останется на эксперементы.
я не зареган там.(((
Простой поиск в инете)))
благодарю. поехал к тачке в бокс.
все попробую и отпишусь.
Нет, не на этом блоке. Тупанул извините.
делается. Все сделали. Тачка уехала.
Всем спасибо. Кому интересно, файлами поделюсь.
ЗЫ. Шиночипщики вообще не от той тачки залили софт ))))) Залили для проца 8304. Из за этого первые попытки сделать иммо офф были не очень рабочие. Двигло запускалось, но работало в аварии и висела ошибка p0606. В итоге сделали иммо офф со стока для проца 8303F и все завелось )
