Komatsu D65E & Shantui SD По экскаваторам и бульдозерам и шантуй сд
Ewribody
Points
По тяжелой технике случайно нет ни каких ПО для диагностики? А то подвернулся мне подарок судьбы взял под списание два бульдозера и экскаватор за копейки щас надо в порядок их приводить а у меня только каталог запчастей на китайском)))
У меня на работе есть такой а самое интересное что он всегда читает не то что ты ищешь как будто специально так сделали ))) Спасибо огромное !!!)))
А ты попробуй родное ПО найди под эту технику и с этим дпа5. У меня тоже такой есть. С грузовой вольвой он через родной софт работает, с маном тоже. Там на дисках урезанные софты
Оно стоит небось это ПО как крыло от самолета))) мне бы хоть книжки по ним на русском надо их в работу запускать а то моей зп не хватит за кредит хендая заплатить))) по сути только у него проблема стрела вобще не реагирует масло новое давление везде в норме на распределитель сигнал не приходит вручную когда клапан перекрываешь он реагирует провода все в норме спецы сказали мозгам каюк но есть вариант их прошить ) Вопрос только как???
Но этим клапаном будет управлять уже свой модуль , возьми кабель тестер и отзвони его до модуля , проверь его питание и наличие приходящей команды на управление
Ок завтра попробую потом отпишусь))
НАПИМШИ В ЛИЧКУ ДАННЫЕ ТЕХНИКИ НА ЧТО НУЖНО, ЕСТЬ У МЕНЯ НАКОМЫЕ В КАТ ЦЕНТРЕ, ПОПРОБУЮ ПОМОЧ,
8924303865
ВАЦАП ИЛИ ТЕЛЕГА
В МАНУАЛАХ ПОСМОТРИ в облаке я кидал ,там хитачи по мойму были
Сегодня напишу щас поздно наверно))) В ватсапе ник Эврибади)
У иеня 10 утра
Коматцу диагностируется только механически, ищи заводские инструкции по своей технике. Caterpillar ищи CAT ET, это диагностика и SIS CAT это мануал и много всего общего и интересного. Усвоишь SIS поможет по всей технике. VOLVO это уже PROSIS и TECH TOOL. на много хуже катовскоих программы но надо для вольно.
Должны были оживить уже, чем смог помог.
Да я больше для общего развития, т.к. являюсь Сервисным инженером по ТЗТ. И частенько бывают споры по электронной диагностики машин в которой этой диагностики в природе не существует. Короче как то так....
Всем доброго времени суток. Народ, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Shantui sd32, при запуске двигателя, начинает работать гидравлика. Поднимается отвал и рыхло самопроизвольно. Ну и рычаги сами двигаются
С такими ЭБУ не работал. Но обычные трактора и экскаватор когда то были. Если ошибок нет и статусов по движению нет, возможно перепускает гидравлика. Клапана гидрораспределителей не закрывают каналы, к примеру. Если дело в грязи и соринке, то чуть откручивал шланги. И тогда вместе с веретенкой выходил и мусор. А если не помогало, то перебирал резиновые комплекты. Но у меня была куча запчастей, несколько гидрораспределителей и т.п.. В вашем случае что-то заставляет работать технику. ЭБУ это либо железо, вам там виднее. Если хотите развития, создайте свою тему. Эту давно пора закрывать. Но подожду вашего ответа.
