hot start
yirtsuhs
подскажите что это такое (в прошивке ) - "горячий старт " , просто приехала шкода ( двигатель BLS ) плохой пуск при лёгких морозах после длительного простоя , кто то ему посоветовал сделать hot start , другие отговаривают - мол разбирайся с железом .спс
если плохо заводится на холодную, то "горячий старт" тут не к месту, делайте диагностику
может подскажете на что обратить внимание -по топливной или механике ( вроде понимаю но не досконально ) - ошибок нет (но уже шитая), других замечаний тоже нет (кроме как иногда подымаются обороты ХХ ) элементарное - как свечи исправны и отрабатывают .
и всё же - принцип или смысл этого hot start ?
спс.
hotstart решает проблему запуска на горячую. А у вас проблема после длительного простоя. Ищите проблему дальше
Проверить на подсос воздуха в первую очередь, заменить трубки на прозрачные, обратка-подача на ТНВД и посмотреть. Уверен процентов на 90 что проблема там и плавающие обороты на дизелях частая проблема воздуха или форсунок. Вообще занимайся!
Утечки проверить на подаче/обратке, если при длительных простоях.
Конкретно с данным авто не сталкивался. Обычно в таких случаях обратку хорошо пережимаю, если шланги не деревянные, и уже вариант с топливом более понятен
