Анатолий037
После перепрошивки под евро 2 возникла проблема, при запуске двигателя выскакивают ошибки(CF1C /D354/D355/D356) по отсутствию связи эбу двигателя с другими различными блоками управления( акпп, абс). После удаления ошибок они не появляются до момента повторного запуска, на работу автомобиля ни как не влияет. Проверил все провода и фишки которые возможно было зацепить, потом решил залить обратно родню прошивку, после этого ошибка ушла и больше не проявлялась. Покатались так пару дней и залил обратно евро 2 и вновь та же ошибка! Калибровщик у которого заказывал отправил на форум спросить кто в этом разбираются. Я честно не понимаю принцип калибровки и не утверждаю что в ходе перепрошивки что то повлияло на создание этой проблемы, но нет же ошибки с родной прошивкой. Записываю с разбором ктагом (оборудование проверенно, уже не раз им делал) За ранее всем спасибо)) Если кому нужна будет доп информация то без проблем напишу.
