VW bora (jeta) 2000г.в Иммо off
miha57
Всем привет. Авто VW bora , 2.0 Акпп 2000г.в. Эбу стоит Bosch 0 261 206 411. (вроде как М 9.2) Нужно отключить иммо. Кто подскажет каким образом, епромку править ?или эмулятор надо ставить. Или еще как.
Нужно не вроде... а точная информация.
Можно и отключить... Можно и высчитать Пин для привязки.
А блок должен быть ME 7.5
Смотрел по номеру на блоке. Как М9.2. И по диагностике "мотроник" пишет VCDS.вот блок.надо его отключить совсем. Уже несколько раз глюк был. То видит ключ то нет. IMG-20200111-WA0005.jpg
А что по ошибкам? Может контакты на антенне почистить? Это самое первое что надо проверить. Ваговская болячка.
по ошибкам: И по антене была ошибка и по ключу. ошибки потёр, стала прописываться одна-- по ключу. Стоит сигнализация с автозапуском. (подключен обходчик в разрыв штатной антены) убрал лишние подключения( не заводские) , всё равно ключ не видит. контакты чистые на антене, проверял. С час машина в боксе простаяла-- завелась, иммо заработал. Считок приборов просмотрел, непропаев не обнаружил. В общем водитель женщина, в основном с детьми ездит, и были такие траблы несколько раз,
Блок М5.9.2 Иммо в 24с02 должно быть
Кольцо на антенне от автозапуска самопальное?
