Dmitriisokov
Успешно прошит Лансер 10 дв1.8.КЕССом 2.23 через вкладку Mitsubishi lancer evo X .чтение 12 минут.запись около 3-4 минут
Там нет синхры, всё по КАН. Это на девятом Лансере надо было переносить.Здравствуйте,синхру сами переносили или КЕСС делает сам?
Карлсон срабатывает при чтении/записи ?Успешно прошит Лансер 10 дв1.8.КЕССом 2.23 через вкладку Mitsubishi lancer evo X .чтение 12 минут.запись около 3-4 минут
даКарлсон срабатывает при чтении/записи ?
во как!. на заметку, спс!ну еще бы с катушек вв тракта снять 4 фишки на режим программирования чтобы ключик не сгорел в эбу а то такое бывает но редко .
Завтра приедет. Отпишусьну еще бы с катушек вв тракта снять 4 фишки на режим программирования чтобы ключик не сгорел в эбу а то такое бывает но редко .
Причем тут трамблер????? При репроге может пройти импульс на модуль зажигания.На лансере 10 дергается 2 релюхи, на каждый вентилятор по реле. Перед записью сьюит спросит считанный файл.
Снимать фишки с катушек считаю суеверием, или эхом от трамблёрных машин, когда при включённом зажигании и определённом положении бегунка сгорала катуха. 50ампер питалово это конечно замечательно, но и 10-15 амперной зарядки хватит за глаза
7-е сообщение в этой теме прочитайтеЧе та вас понесло не туда при записи программирование блок переходит в бут . И образно он спит а то понесло вас катушки зажигания трамплер Мы тут че жигули чипуем )))))
Чью прошивку заливал ?Успешно прошит Лансер 10 дв1.8.КЕССом 2.23 через вкладку Mitsubishi lancer evo X .чтение 12 минут.запись около 3-4 минут
при записи программирование блок переходит в бут !!!!ты сразу при записи крутишь стартер,,?????)))))) при записи программирование блок переходит в бут ,какой еще ключик сгорит ????7-е сообщение в этой теме прочитайте
когда блок переходит в боот то не корректные сигналы идут на драйвера , вентиляторы включение импульс просто так прилетает -вы скажете нет это с завода так придумано , чтобы знать что эбу в боот режиме - нет не угадали. подумайте еще.при записи программирование блок переходит в бут !!!!ты сразу при записи крутишь стартер,,?????)))))) при записи программирование блок переходит в бут ,какой еще ключик сгорит ????
вы так думали раньше?))))))))))) я в шоке ,,,,вентиляторы включение импульс просто так прилетает -вы скажете нет это с завода так придумано , чтобы знать что эбу в боот режиме - нет не угадали. подумайте еще.
