Сканматик2 китай
vkobzev
Пришел сразу не исправный, предпологаю что то с прошивкой проца, хотел зачитать ст линком2 нашел swclk swdio и питание, коннекта ненашел) возможно нужен ресет на бут пин , не силен в даташитах, может кто чинил или сталкивался с проблемой
выложи фото .
    1.5 MB · Просмотры: 166
    2.2 MB · Просмотры: 135
    1.7 MB · Просмотры: 123
    2.7 MB · Просмотры: 161
    6.6 MB · Просмотры: 171
    2.2 MB · Просмотры: 182
Можете ссылку где покупали ? алиэкспресс гуглил нету такова сканмастик 2
вот у этого продавца не надо покупать, пробуйте другого, отвечает долго, прислал мне вас 6154 он работает с обрывами свзяи продавцу срать наэто
а есть что писать в проц?смысл читать его?валяется такая же поделка с такой же ошибкой как и Вас на скрине)))причем изначально работал и умер без всяких причин)))
а есть что писать в проц?смысл читать его?валяется такая же поделка с такой же ошибкой как и Вас на скрине))) причем изначально работал и умер без всяких причин)))
Я на форум и обратился явно есть у кого оригинал см2про, у меня есть см2, надо попытатся слить прошивку
да там наверника защита,прочитать не получится
попробуй плату пропаять мне помогло
Подскажи какой район хотя бы, я всю посмотрел везде пайка норм, заметил такой прикол
Подключаешь
Ори см-2 заходишь в впрогу и в диагностику, видит серийник ори,меньяшь прибор на китай и вуаля серийник китая и диагностика продолжает работать, такая фишка работает только в проге сканматика))
ВОбше кому интересно про подьем китайматика могу дать контакты зашивает любой серийник и обновляет на последнюю версию прошивки
Добрый день. У меня тоже умер китайматик...
Проработал 1 месяц без проблем читал, писал, плата фиолетовая.
Неделю назад перестал гореть диод, а вчера прописывал датчики колес в mut3, отвалился от ноутбука в процессе и больше его не видит...
Может кто помочь с оживлением?
    2.9 MB · Просмотры: 57
    2.9 MB · Просмотры: 53
у вас уже новой ревизии , в телеграммя по ищите "Дядя Шнюк" с ним по общайтесь он ремонтирует
С МУТ3 работаете через драйвер Коляндекса?
Пришел сразу не исправный, предпологаю что то с прошивкой проца, хотел зачитать ст линком2 нашел swclk swdio и питание, коннекта ненашел) возможно нужен ресет на бут пин , не силен в даташитах, может кто чинил или сталкивался с проблемой. При чтении вероятнее всего сотрется проц. Скорей всего так и будет.
Я так делал в STM32 ST-LINK Utility -
1.Запускашеь утилиту,
2.Вставляешь st-link в USB ----
3.RESET платы прибора замыкаешь на массу платы прибора и держишь секунд 10
4. При этом нажимаешь курсором мыши на конект в утилите STM32 ST-LINK Utility.
5.Произойдет конект и на st-link мигание и поменяется цвет диода.
  • Размыкаешь RESET.txt
    337 байт · Просмотры: 58
Если нет прошивки смысла нет что-то мудрить с прибором.
Я написал китайцам о проблеме с китайматика почему он блокируется. Ответили, что вроде бы будут проверять эту проблему и сообщат мне на почту когда проверят. Но я не думаю, что они будут что-то проверять и решать эту проблему, Попробую у них узнать по поводу прошитых процессоров.
Да как я понял к ним уже обращались с этим вопросом.
Чистый проц.- тлько не нужен без прошивки
