Подскажите пожалуйста, чем шить
Megavox
Premium
Добрый день, просьба помочь с выбором.
Имея KESS (клон) отлично шьём блоки EMS3132 на Renault и Largus.
Недавно столкнулись с проблемой, что при чтении прошивки на блоке EMS3120 Sandero Stepway e-gas Кесс выдал ошибку по контрольной сумме.
Соответственно шить такой блок мы побоялись.
Интересует помощь в выборе оборудования для без проблемной (в случае правильно подобранной прошивки) прошивки блоков VALEO42 и EMS3120, если имеются готовые комплекты, то это даже плюс. С предложением желательно подсказать будет это оборудование перезаписывать только калибровки или сможем считывать и писать FULL.
Так же ищем калибровщика для сотрудничества по данному направлению, с предложениями в ЛС.
Всем спасибо!
ПСМ или Алекс
3120 кстати кесс делает
Вроде нашел причину ошибки, попробую всё сделать по инструкции Филата, есть какие то подводные камни при прошивки этих блоков? Например определенная температура двигателя или нужно скидывать фишку датчика температуры?
Делал не раз 3120 кессом, при чтении так же ошибка кс, но считывает верно, При записи криво отображает иденты, но пишет правильно, проблем не было. В считанное вставляйте тюн калибры в нужное место и пишите
Есть инфа, что этот блок под е2 кесс прошить не сможет, не сталкивались? Мол только через фулл
Пожалуйста... Купите хорошее оборудование. Вам легче будет.
Да Кесс делает, но вдруг Вам нужен будет фулл, он его не считает.
РСМ очень вкусное и не дорогое решение.
с удовольствием его приобрету, вопрос в том, что еще к нему может понадобится? в комплекте сразу же ОБД идет? надо какие то модуля закупать? PCM читает и пишет фулл?
К нему любое устройство J2534
Лучше всего сканматик 2 про.
По всем вопросам о приобретении в ЛС. Пну в нужном, быстром и дешвом направлении.
И да... читает фулл. Хватает сделать ноу иммо и полностью сменить ПО
Можно по подробней пожалуйста про но имо на 3120.
ок, чуть позже обращусь, пообщаемся, по Комбику есть какие то отзывы, он вроде идет полностью с адаптерами останется только модуль докупить
Вот и я заинтересовался , как сделать но имо в 3125.
Братан - что то новое. Про 3120....или ты в общем?
Да я в общем...
Создатель темы начал за 3132
Другой кидает видео с прошивкой старого логана.
И я пишу про фулл...
3120 по умолчанию фулл пишется и читается. там нет калибровок. И редактор не пытается вести речь
Я уж думал появилось решение на 3120))
