Автомобиль Land Rover Freelander, слетела синхра.
petrovih7
Всем привет. автомобиль Land Rover Freelander 1, с мотором V6 2.5 бензин ,блок управления сименс, фото, до иммо не добрался, он там в ж.., суть вопроса хозяин поменял АКБ, слетела синхра, кто может подсказать готовое решение, в моторнике ошибка р1672, код безопасности не верен, смотрел лаунчем. Как можно победить авто, Т4 не предлогать, слышал можно замутить связку дампов для ручной привязки ,или иммо оф, сам иммо не видел, что там внутри соответсвенно не знаю, кто сталкивался или может помочь, буду рад любой инфе.
    2.8 MB · Просмотры: 17
КИДАЙ ДАМПЫ СДЕЛАЕМ
ЕСЛИ НАДО ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОМОГУ РАЗОБРАТЬСЯ .НО ВАМ НАДО ПРОЧИТАТь БЛОК ЭБУ И EWS
КИДАЙ ДАМПЫ СДЕЛАЕМ
Есть минипрог и хпрог, но если стоит карбас , а неEWS, там вроде закрытый pic, чем его читать
Сименс можно прочитать кесс, ктаг или ещё чем, достаточно этого дампа или лучше поднять флеш, епром и считать
Здравствуйте. NNN000180 это не модель блока. Это блок сименс Сириус MS43 с процессором С167 и внешней памятью. Сегодня в вышеописанной теме форумчане отписались как подключиться к этому блоку через разъём. Пробуйте.
Кесс возьмёт? Дамп полный для работы с ним
Спасибо теперь стало в голове по полочкам, ато пол дня в инете по форумам, путаться стал.
Тема пока открыта, хозяин авто немного потерялся.
Я так понял надо флеш моторника и епром иммо ,или там в проце лежит
А в иммо епром случаем не в проце ?
здравствуйте FreeLander 1 стартер крутит и не заводиться нет синхронизации между иммобилайзером и ЭБУ кто может восстановить синхру
Блок ems2000, флеш AM29f200BB считал и pic18f252 не закрытая
    106.5 KB · Просмотры: 32
  • PIC18F252.BIN
    32 KB · Просмотры: 23
    93.3 KB · Просмотры: 33
  • эбу флеш.BIN
    256 KB · Просмотры: 21
