лада калина
Борис152
Premium
Здравствуйте вот такая ситуация приезжает лада калина блок м74 сан I484GI06 читаю прошивка от гранты ладно хорошо надо прошить под евро 2 заливаю прошивку от ледокола все ок заводить работает прокатился начинает плавать обороты от 800 до 1000 прошиваю под евро 0 вообще обороты не держит что не так ?
Перед прошивкой это было?
Наверно была залита не та, я бы залил сначала серийную на это авто, попробовал на ходу. а затем по ней подобрал Е2.
Из начально обороты не держала вторая лямбда вообще провода откусаны. Ошибки были по второй. Прошиваю под евро 2 плавают.
Как дроссель поживает?
Все нормально помыли почистили педаль прозвонили все ок
А в чём проблема залить то, на чём она приехала изначально? Или не сохранили сток?
Проверь метки и подсос воздуха. Сдёрни фишку с дмрв. проверь все эти этапы.
Приехала обороты не держит из ошибок по второй лямбе проверили все все нормально. Заливаю от ледокола евро 2 обороты начинают плевать то 800 до 1000 после поездки когда заводишь все ровно а после поездки плавают. Залил евро 0 снова как и на стоке обороты не держит
Может просто кат забит и не удален?
Есть, но не факт, что поможет. Возможно проблема в авто...
вот
  • I484GI06.rar
    203.9 KB · Просмотры: 8
Сегодня была 21124 с похожими симптомами. Что было сделано- накурили двигатель и обнаружился подсос воздуха из под впускного коллектора, устранили заменой прокладок. Далее ошибок нет, перестала глохнуть на холостых, но обороты плавали. подкинули дмрв 116 и обороты перестали плавать. Блок январь 7,2, прошивка стояла Alextuning E0, зашили мотор мастер е2 и автомобиль стал работать адекватно и на холостых и в движении.
Чем прошивал м74 комбико?
