Autodata 3.44
rialTresH
Autodata - программа для автосервисов, включает информацию по ремонту авто, интервала ремонта со списком работ, диагностические данные, смазочные материалы а также их объемы, схемы электрооборудования, рабочие схемы.
- Кондиционеры
- АБС
- Ремни, цепи и шестерни ГРМ
- Системы управления двигателем, проверка компонентов
- Управление двигателем. Разъемы блока управления
- Программирование ключей
- Индикаторы сервисного обслуживания
Выкладываю 2 торрент файла. Один для самостоятельной установки, другой образ WinXP для VirtualBox (сам использую именно его)
ЗЫ В обоих вариантах Autodata версии 3.44, несмотря на подписи и картинки.
Оба варианта взяты ну рутрекере. Так же оба варианта проверены на работоспособность - все ок.
Ставится по этой инструкции:
1) Отключаем антивирус, смартскрин, брандмауэр!!!
2) Отключаем проверку цифровой подписи драйверов ( - я делал по пункту "Отключение проверки в редакторе локальной групповой политики")
3) Меняем формат даты и времени на Английский (США) Поставьте как dd/MM/yy (панель управления... бла-бла-бла...)
4) ПЕРЕЗАГРУЖАЕМСЯ!
и далее, как и на W7/64, только все операции от имени администратора!!! (второй кнопкой мыши, запуск от имени админа)
1. Запустите Install-x64.cmd.
2. Установите "sentinel protection installer" 7.6.1 или 7.6.6.
3. Правой кнопкой мыши клацните по файлу RegSvr.bat и выберите "Запуск от имени администратора".
4. Два раза кликните по файлу RegSettings64.reg и согласитесь на внесение данных в реестр.
5. Зайдите в папку win.amd64-reg и проинсталируйте находящийся там файл AuDaS064.
6. Зайдите в папку GetUid-x64 и правой кнопкой мыши клацните по находящемуся там EXE файлу и выберите "Запуск от имени администратора". После этого перезагрузите компьютер. После перезагрузки вторично заходим в папку GetUid-x64 и правой кнопкой мыши клацните по находящемуся там EXE файлу и выберите "Запуск от имени администратора". После этого запишите из появившегося окошка находящйся там десятизначный код.
7. Откройте находящийся в папке "Autodata 3.45_Keygen" файл "License example.bat" любым текстовым редактором (блокнотом) и внесите (исправьте) в него подобную запись, предварительно снявь с него атрибут "только для чтения" и поставьте галочку "разрешить редактирование":
Код:
@echo off
prompt $p$g
License.exe 0xd2c48fd9 >license_Autodata.reg
pause
где после "License.exe 0x" должен быть записан ВАШ код БЕЗ ПЕРВЫХ ДВУХ ЦИФР 64.
8. Сохраните изменение в файле License example.bat Главное, не меняйте расширение файла. После сохранения, проверьте еще раз, сохранился ли там Ваш код!!!
9. Запустите файл License example.bat. После нажатия любой клавиши в папке "Autodata 3.45_Keygen" появится файл "license_Autodata.reg". Два раза кликните по этому файлу и согласитесь на внесение данных в реестр.
10. Перезагрузите компьютер.
11. Открываем : Пуск -> Программы -> nodongle.biz -> AuDaC0 -> Start emulator.
12. Если все до этого сделано правильно, появится окно с предупреждением о необходимости установить новые драйвера. Соглашаемся и ждем некоторое время пока не появится предупреждение что все драйвера успешно установлены.
12. Запускаем программу ADBCD.exe находящуюся на c:\ADCDA2\
В раздаче 2 варианта, на выбор - один на Windows XP, второй на MiniXP (урезанная XPшка).
Сперва советую скачать и попробовать образ на MiniXP. Он поменьше размером и должен побыстрее работать.
Если что-то не пошло, то пробуем второй - на полной Windows XP
1. Устанавливаем саму Oracle VirtualBox (у кого еще не установлена). Берем его тут -->
2. "Файл -> Импорт конфигурации" или "Ctrl+I"
3. В Настройках машины добавляем оптический диск.
4. Запускаем виртуальную машину
5. Когда загрузится - в меню в "Устройствах" - "Подключить образ диска дополнений гостевой ОС" и установить "Дополнения"
6. Перегрузить виртуальную машину.
Доп. информация: Если программа не запускается, проверить в "Диспетчере устройств", что в ветке "Контроллеры универсальной последовательной шины USB" присутствуют "SafeNet Sentinel Hardware Key".
Если нет таких, то:
1. Запускаем (в самой виртуалке) "C:\Keygen\getuid.exe" - получаем ID машины.
2. Вносим этот ID в файл "C:\Keygen\License example.bat" (правой кнопкой на файле - Изменить) VirtualBox_MiniXP-Autodota_3.44_19_01_2020_22_11_58.png
3. Запускаем его "C:\Keygen\License example.bat" - генериться новый файл "license_Autodata.reg"
4. Запускаем его "C:\Keygen\license_Autodata.reg" - данные внесены в реестр.
5. Запускаем "Пуск -> Программы -> nodongle.biz -> AuDaS0 - Start Emulator" - в "Диспетчере" проверяем, что появились "SafeNet Sentinel Hardware Key" всего 11шт.
6. Все, можно пользоваться программой.
