Mitsubishi space star эбу Melco процессор MH7201F проблема записать, считать получилось
Савельен
Points
Ребят подскажите кто в теме. Этому эбу для репрога нужен бут пин. Считывал в связке алексфлеш+сканматик2(обычный, не про)+повербоксчина. На бут пин подал +12в и он считался. Но писать по такой схеме не хочет. Можно его как то записать без опенпорта или сканматика2 про которые имеют бут пин? Получал после не хитрых операций 17 в и подавал на бут, запускает аутентификацию, но потом опять ругается выдавая ошибки в сообщениях. Может возможно подать в ручную в нужный момент 17в, реально ли так сделать?
PS. Пиасини не прочитал. В кессе есть 266 протокол Mitsubishi MH7..... тоже его не берет, хотя на бут пине четко +17 с лишним вольт вылетает. Ну ктаг тоже его не ест, с бут пином тоже все в порядке.
Как только я мучил и себя, и калибровщика, и этот блок, нихера не вышло. Жду теперь посылку со СМ2про. для этих целей. Сейчас не вспомню, но нашел протокол в кессе который и считал и записал прошивку, но кесс отказался пересчитывать КС, в итоге после репрога эбу в аварии, нет реакции на газульку.Залил считанное обратно, и отправил клиента кататься на неопределенное время. купил ПЦМ , активировал модуль, в надежде ,что эти злополучные 17вольт подам с лабораторника, опять засада, никак. ПЦМ ругается. Для этого ЭБУ как я понял необходим адаптер или Опенпорт ори, либо СМ2про.
Пиасини 4.3 желательно не ниже 5000 рублей
Вот нашёл у себя. Может поможет.
    335.2 KB · Просмотры: 168
По этой схеме подключался к нему, из ктага
Ещё интесно китайский опен порт возьмет его или нет
В отзывах пишут что бут у чинапортов) работает
    554.9 KB · Просмотры: 98
Всем спасибо, проблема решена. Прошился китайским опен портом 2.0 на ура
    42.7 KB · Просмотры: 121
