Nissan Almera N16 2001 г.в. 1.5
PilotParaplana
Парни, нужен совет, бился сегодня с N16
Машина заводиться и тут же глохнет.
Выдает ошибку на коленвал. Подсунул исправный оригинальный датчик, та же фигня.
Снял осциллограмму, а там каша. Если отключить катушки и крутить мотор, все ровно, как только заводишь, сразу такая фигня.
Вскрыл мозги, прогоревшая, микросхема. Я так понимаю это драйвер управления катушками может и форсунками тоже. Встречал подобное на Murano Z50, даже драйвера про запас теперь держу, но там сгорел драйвер после прикуривания бустером.
Вопрос)) В следствии чего могло произойти? Что бы ситуация не повторилась. Отправил хозяина на поиски микросхемы либо мозгов.
Хозяин говорит фигня случилась при запуске мотора. Проводку всю перетряс, нашел только гнилую и подгоревшую массу на лонжероне которая идет на мотор, а вот масса эбу как раз на двигателе
    5 MB · Просмотры: 35
    5.5 MB · Просмотры: 36
Вот и получается что блок "нашёл " себе массу через какой-то из датчиков , тоесть через слаботочную цепь
Спасибо! Тоже так думаю, хотел мнение услышать товарищей по разуму
Сделаю, отпишусь. Пока в поисках мозгов и драйвера
