audi a4 2008г
zhora
после замены вариатора выскочила P1701. коробка заблокирована. чем можно перекодировать?
Прошить!
Считать прошивку из старого блока управления и записать в новый.
Либо просто сменить блок управления.
Для программирования Вам понадобиться РСМ с модулем соответствующим!
Либо ODIS с онлайном и снимать защиту компанента.
Прошить!
pcm 58 модуль + сканматик2 справится? или надо см2про?
подключение в хелпе есть? просто пцма на данный момент нет. но уже готов взять.
В платном Хэлпе есть всё. Если понадобится информация, то с радостью её Вам поведаю!
Проблем нет. Думаю вопрос будет решён.
