Как бы завалил Accent MEG17.9.12
la69
Здравствуйте.
Притащили эту машину. Надо было клонировать блок двигателя. Старый - весь окислившийся с не хватает несколько пинов. Новый - точно с такими же идентами на лейбе блока.
1. Считываю со старого блока мультифлешером+чипсофт через разъём блока соответствующим модулем мультифлешера епром и флеш (благо, нужные пины целые). Считал. Сохранил.
2. Записываю тем же составом и таким же подключением в новый блок. Вырубают свет на полчаса. Врубают свет. Блок по соединению, которое было до выключения света на связь не выходит.
3. Идём в BSL режим. Записываем в нем в новый блок считанный ранее еепром и флеш. Всё записывает на ура. Ставим новый блок на авто. Машина заводится. всё вроде хорошо. Но...
4. При попытке соединиться мультифлешер+чипсофт через диагностический разъём соответствующим модулем мультифлешера - не проходит соединение с блоком. То же самое, если подключаешься непосредственно к разъёму ЭБУ.
5. Диагностика через OBDII разём сканматиком проходит отлично.
Что сделал не так? Почему теперь нет связи с блоком через диагностический разём?
Считанные файлы прилагаются.
Заранее спасибо за советы.
С уважением
  • acctent.rar
    318.7 KB · Просмотры: 0
  • eeprom.rar
    728 байт · Просмотры: 0
Вроде сами и ответили - проблема в адаптере (чипсофт не цепляется, а сканматик работает).
Не совсем так. Сканматик работает как сканер для этого авто, но как адаптер нет. Пробовал мультифлешер со сканматиком, чипсофтом и опенпортом. Результат один - нет связи с эбу. Вот поэтому вопросы и возникли. Что не так сделал?
Как бы и не завалил. Всё нормально. Работает ежели всё, то дело закрыто.
А ты косяка впорол, это копия епром. Есть такая тема, как цифровая подпись, могу ошибаться с её активным наличием в блоке, но обычно при замене епром, потом загрузчик не может подключится. Пароль не верен.
Хотя я бы попробовал бы ещё РСМ флешер)
Спасибо за направление поиска. Изучу материал с цифровыми подписями поподробнее.
Сдается мне что диагностика в вашем случае идет по клинии, а запись/ чтение по кану.
Спасибо, yatut. Возможно. Но это не отменяет версию о цифровой подписи в посте #4 в этой ветке от Mad Leo.
На этом блоке, скорее всего цифровая подпись не в епром, а во флеше. И если бы дело было в пароле - то загрузчик выдавал бы соответствующее предупреждение, типо "отсутствует доступ", а у вас скорее всего блок тупо не отвечает, тайминги проходят и вылезает ошибка.
делаю эти блоки чиплодырем и диалингом не одного увала
