Двойные и тройные прошивки
Burat0s
Двойные и тройные прошивки газ+бензин, или норм режим плюс машина пушка, с чем их едят как залить, какие проводки вывести из блока, куда присоединить и так далее. Кароче гуру чиптюнинга, разъясните все в подробностях.
Как говорил великий махинатор из фильма 12 стульев: "А может просто сразу дать ключи от квартиры где сейф в котором деньги лежат?"
По делу - основа таких прошивок - инженерно ориентированная платформа. Которая естественно отличается от гражданской (упрощённой стоковой) и в основе содержит алгоритм переключения нескольких наборов (пакетов) таблиц.
Переключение происходит либо "на лету" либо перед запуском двигателя.
Про проводочки, откатки итд..
Это будет сильно много букав.
Уточните для начала тип (модель) блока управления.
Так будет проще и точнее.
ну например м74 блоки с двухрежимными прошивками
Переключение режимов происходит по сигнальному проводу ДК2, сам ДК должен быть физически отключен, а вообще - при заказе такой прошивки - калибровщик объяснит, что куда и как
