отключить иммо у весты
Burat0s
Полскажите как отключить иммо у весты. В чиптюнер про отключили флаг иммобилайзера и залили чистый епром. Машина с родным ключем заводится а с подменным ключем нет.
Не заводиться или стартером не крутит?
Подменный ключ не крутит стартер. А родной ключ заводит
Перемкни реле стартера в блоке под капотом.
Без перемычек никак?
Всё верно, ставь перемычку.
Походу нет у нее реле стартера. Управляется походу блоком комфорта. Что делать?
Есть, реле управляется блоком комфорта. Смотри под капотом в блоке реле
Так просто не прокатит. Напиши терменатору.
Тут пустышка
    1.4 MB · Просмотры: 119
Так справа, по-моему нижнее реле. Попробуй вынь и запусти.
Ноу иммо блокирует только стартер и то не всегда. Просто замкни стартер и проверь заведётся, или не корректно отключин иммо.
Верхнее реле справа. Все завелось. Всем спасибо. Тему можно закрыть
Час перекин два провода, или контактная группа сгорит через месяц.
У меня с прошлого года несколько катаются без проблем, тьфу-тьфу-тьфу)))
