Subaru Tribeca B9 3.0 2006 Америкос
yurchenkoo
Есть OpenPort 2.0 оригинал
Так же ECU Flasher
Возможно ли стандартным флешером от опен порта прошить? Либо через ECU Flasher докупать модуль, тогда какой?
Какие тонкости и подводные камни есть?
Вполне возможно,что и 42 модуль РСМ возмет.,но на столе или блок АКПП нужно будет отключить.Возможен конфликт.
А как же заявка заводского флешера от опенпорт? Должен же поддерживать субы трибеки с 2006 года
Да он там не возможен, он в противном случае считает мусор частично с акпп, частично с моторника. А при записи уложит оба блока. Вообще на любителя авто в плане репрога
Добрый день!
Subaru Tribeca 2008 3.6 акпп
SH7058
SW: DZ1E103B
SW Ver: 9262459A
Не могу записать калибровки! Китайский KESS по заявленному протоколу пишет то, что он же и считал с машины, машина заводится все ок! Редактированные калибровки под евро 2 тоже пишет но машина в аварии! Пробовал просчитать КС отдельно и записать KESSом тоже фигня, машина заводится но в аварии.
OpenPort 2 китайский с оригинальной программой ECU Flesh с сайта Tactrx работает на ура, оригинальные калибровки читает/пишет, но тоже не пересчитывает контрольные суммы в тюновой прошивке по нескольким блокам в калибровке. Он проверяет КС из примерно 16 блоков в прошивке при сравнении КС прошивки которая записана в блоке по 4 блокам выдает ошибку, дальше не дает разрешения на запись.
Друзья подскажите как его побороть? PCM Flefer у меня нет! Возможно есть еще какие-то тонкости!? Или склеинную прошивку с фулом залить с разборкой блока? Или другие варианты?
Похожие темы
