Hummer H2 325PS Petrol 2005г/в Чем прошить как прошить?
Nikolaevi4
Здравствуйте!
Чем, как прошить Hummer H2 325PS Petrol 2005г/в. Судя по информации должен быть ACDELCO 89017750!
Алексом можно сделать
А, что вы в нем делать то хотите?
HPTUNERS их делает по розетке.
Delphi ACDelco, GM SIMTEC, GM BOSCH 6 000 руб.
Чтение и запись ecu по CAN BUS, автоматическая коррекция контрольной суммы.
Hummer/GMC/Pontiac/Buick/Cadillac/Chevrolet/Opel/Saab
чтение и запись ecu по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы
GM Siemens Continental SIMTEC 71.5 - 71.6
GM Siemens Continental SIMTEC 75.5
GM Siemens Continental SIMTEC 75.1
GM Siemens Continental SIMTEC 81.1
смена VIN Code во всех модулях SIMTEC
GM BOSCH ME7.6.2 (TEST)
GM BOSCH ME9.6.2 - ACDelco E69 (TEST)
GM BOSCH ME9.1 - ACDelco E77 (TEST)
GM BOSCH ME9.6 - ACDelco E55 (TEST)
чтение запись PCM по CAN BUS
Opel VP44 PSG16 diesel pump (TEST) запись PCM по CAN BUS запись PCM по K-Line
На hummer can bus появился с 2008 года,а это дорестайл,там однопроводной pci-bus
Внесу корректировку
Part Number: 12589463
Hardware Code: 12589162
И еще интересует, где можно посмотреть информацию, что это за блок по маркировке E38 Е83 и т.д. может быть есть каталог какой либо?
Не смотря на это подключение вот такое для Е38 нашел
Delphi ACDelco E38
J1:19 Отключаемое напряжение (K15)
J1:20 Неотключаемое напряжение (K30)
J2:73 Масса J1:28 CAN‑H J1:27 CAN‑L
Источник:
Е38 может быть и так,а у hummer 2005 года так:
    5.7 MB · Просмотры: 51
    8 MB · Просмотры: 44
А вот так выглядит computer data lines у hummer 2008года:
    7.7 MB · Просмотры: 20
Да,кстати попробуйте его галлеттой прочитать. По крайней мере я старые Тахо(840 кузова) не раз через розетку читал и писал.
Спасибо за информацию! В наличии кес, ктаг, open port 2, piasini планировал еще PCM брать но там таких блоков не заявлено, теперь даже не знаю склоняюсь к ECU FLASH т.к. ценник демократичный на модули, а "гали" к сожалению нет!
У меня на работе н2 2006года стоит,я в вс. на смену выхожу попробую галлеттой прочитать и отпишусь.
Вот с гали
    9.3 MB · Просмотры: 181
Тот,что есть (хомяк) пока не вычитать,на подьемнике завис. Но в списке он есть,думаю,что прочтет
