MB W220 S320 2001год бензин
la69
Здравствуйте.
Брат приобрёл это авто. Чек не горит вообще. Иденты по-быстрому считал кесом.
Даже при включении зажигания. Будто лампочку отключили. Сейчас у брата нет времени снимать блок, что бы я на столе слил прошивку в BSL. Через неделю только сможет подъехать. Вопрос такой. Возможно ли в принципе программно так отключить чек? И есть ли вероятность найти сток на эту машину, чтобы в дальнейшем сравнить с тем, что сейчас там за прошивка. Может у кого завалялся сток? Блок Bosch ME2.8 должен там стоять по идее. Иденты прилагаю.
  • mb_id.txt
    138 байт · Просмотры: 9
Там похоже отключили ком МИЛ на чек вот и не горит он . Сток можно найти любой просто надо время на поиск при возможности деньги.
Это в прошивке отключается?
Да или грохнули маску всю или прихватили этот байт. Вообщем кесс через обд считайте посмотрим что да как и там уже примете решения. Такой ори (калибр) есть.
Реакции: la69
Kess по этому протоколу (Р154) только запись.
Вообщем сможете считать файл тогда посмотрим его и определимся что и как.
ме2.8 там стоит,чек скорее всего диагнозой прибили,что бы не горел по лямбдам.Каты выбиты?Лямбды на месте?Если ахота ктагом,то справится без проблем,хотя там диагнозой все делается.Врятли там вообще что то шили.
Машину ещё не разглядывал. На 5мтнут заскочил, иденты сняли и он ускакал.
Ждем продолжения.)
Реакции: la69
Включите как нибудь тест панели приборов, изоленту тоже никто не отменял
В DAS кодировением в приборке элементарно отключается MIL лампа. Это и сделали. Зайди DAS в приборку в вариантное кодирование и включи MIL.
Спасибо, други за советы. С мерсами ещё ни разу не общался. Поэтому пока не приехал буду разбираться что такое DAS и как с ним работать.
На rutracer есть xenry das passtru. Она работает практически с любым j2534. Сам такой работаю,правда не все тачки поддерживает,но 90%.Китайский das не советую(хлам) . А то,что DAS -ом в кодировании можно выкл. лампу чек,так это точно, сам не раз отключал по просьбе клиентов.
