Citroen C-Elysee 2013 ошибки B1603 B115f U1802 U1F1b
Mihael
Всем Привет!
Подскажите кто сталкивался, Citroen C-Elysee 2013, чек на панели, и сообщение на бортовом "Двигатель не исправен",
Launch читает:
После стирания и запуска двигателя ошибки появляются снова, в том же количестве.
Немного покатавшись затерлись до 2шт:
Эти 2 уже не удаляются.
Чек и сообщение на бортовом сохраняются!
Напряжение при работающем двигателе 14,4В.
Скорость показывает корректно по всем 4 датчикам ABS.
Как понять француза? :)
Может быть там ещё дополнительно датчик скорости на КПП? Надо зайти в показания самого ЭБУ и проверить какую скорость он видит.
По плафону ХЗ. Что такое плафон? Габарит что-ли?
По второй ошибке скорее всего либо лампа не горит либо стоит светодиод
Забыл написать, смотрел в моторнике скорость, все нормально.... И плафон работает штатно :)))
Что делать ХЗ, нужна помощь коллектива :)
А это же ошибки из BSI ! Чинили такой методом снять, почистить, продуть, установить на место. Ну это самое простое.
Да он самый, и ошибки только в нем по другим блокам все ок, не считая радио (есть какая то ошибка по телекодированию, но она всегда была).
В этих тачках стоит bsi eco 2010 в них ошибки валятся на пустом месте, не всегда присутсвие ошибки означает неисправность,доказано на личном опыте, скорость берется из ABS других датчиков там нет . Если нет ошибок в моторнике а чек горит, то нужно попробывать сделать предпродажную подготовку через диагбокс (она же подготовка нового автомобиля). ошибка телекодирования в магнитофоне решается проведением автоматической телекодировки у дилера либо сам ручками через диагбокс, если знаешь что менять, а так на музыку это не влияет. Лаунч слабоват для ПСА. По плафону ругается на светильник тот что спереди в потолке, если мне не изменяет память то там нужно его верно зателекодировать, т.е. дать понять что это и сколько на нем выключателей, опять же через диагбокс, ноя могу ошибатся, не помню давно это было.
