Помогите разобраться в прошивках
mexanicServis
Привет всем!Купил прибор Кесс с готовой базой прошивок.В архиве есть виды прошивок под один блок original, stage 1,stage2.Подскажите в чем разница между прошивками?
Здравствуйте
К сожалению нужно изучать каждую.
Чтобы не привалить эбу вместе со своей начинающей репутацией, стоит заказать интересующую прошивку у калибровщика, предварительно вычитав стоковую с эбу автомобиля.
Описание не всегда соответствует действительности.
За софтом, обращайтесь в личку.
Мне просто для понимания,в чем разница
А original это заводская прошивка или так называемая сток?
Да сток, stok, ori, original это все заводская прошивка.
Вам необходимо в первую очередь научиться пользоваться хекс редактором.Подгружаете стоковую и потом мод файлы и сравниваете при изменениях будет видна разница как в самих байтах также и в контрольной сумме. Начните с этого и всегда применяйте в дальнейшем.
Спасибо большое за совет)
В редакторе будет видно какие параметры изменены и что отключено?
Нет этого не увидите, для этого надо изучать WinOLS и Титаниум, это редакторы в которых и работают все калибровщики.
Знаете крылатую фразу "на заборе хрен написано, я проверял его там нет". Так и в этой складчине у вас. Можно так встрять не проверив прошивку перед записью что сразу чипом заниматься бросите.
Подскажите программа pdf remover и др, при генерации ключа выскакивает ошибка "please enter valid Hardware ID".Что делать?подскажите
И как вообще программа в работе ?
оставьте ее. лучше найдите калибровщика
Кого посоветуете?И в чем плоха эта программа?
Да нет норм ремувров в свободном которые, это полная лажа, сносится не то что надо потом проблемы, все делается калибровщиком в винолсе без вопросов.)
