AECS FC-34 FC-35
Прошивка MED17.5
AlexEvil
Доброго времени суток!
Перечитал форум есть подобные темы по прошивки блоков MED17.5 и 17.5.5, но есть вопрос для меня не раскрытый.
Имею Skoda Octavia II 2012 года блок bosh med17.5 хочу сделать ST1, stok считать, отдать на калибровку и потом залить обратно. Купил Kess v2 5.017 вроде как на правильных компонентах, но Kess не читает stok с этого блока нужен Ktag. Не проблема могу Ktag купить, но не хочу разбирать блок.
Собственно сам вопрос имею клон vas5054a, который может прошивать блоки если правильно понимаю через OBD, kesss это тоже может делать через 203 протокол с вероятностью 50 на 50 как я понял. Ktag прошивает и читает без проблем по 128 протоколу, но с разбором блока. Разбирать потом припаиваться к блоку не хочется, от слова совсем. Можно ли vas5054a обновить блок свежей оригинальной прошивкой, эту же прошивку переконвертировать из SGO в BIN отправить калибровщику и залить ее через Kess?
Извиняюсь за много букв, хотел расписать подробно что хочу сделать.
Разбирать все равно придется,а коли не попасть на вилы.кесс читает только калибровки.
Не нужно изобретать велосипед... Возьмите ктаг, ПСМ или Алекс флешер с модулем трикор, это будет для Вас гораздо бесопастней, и по мимо того, Вы сможет вычить фул и всегда поднять блок в случаи неудачной прошивки.
Не хотите припаивать купите комплект bdm головок к ктаг
Точно так же как и PCM 71 модуль шьёт и Kess. Принцип такой же. Можно не вскрывать.
Я читал этот блок кессом купленный по твоей ссылке с китая.версией 2.47 им же и писал,но предварительно все слив ктагом.машина пассат б6 наша,так что вертели ее как могли.серега добрый откалибровал.убрали экологию.дв ZBZ
плюсану ко всему выше сказанному кто отписал, кроме как 17.5.5 без вскрытия 71м модулем псм
Ни кто не подскажет- почему в кар-листе пассаты с bzb 128 протокол k-tag красным выделен ? Просто делал несколько блоков и всё проходило нормально
1) Я не давал ссылок на АЛИ
2) Если прошивка читается, это просто другой протокол
Напишите это в теме по карлисту. Колян поправит.
Не надо смотреть на карлист этот, полистайте лучше форум, введите в поиске тут на форуме.
Это года 2 назад было,ты говорил продавец проверен,прибор хорош.поверили и купили.на самом деле все гуд
Видимо я был молод да глуп. Не бывает проверенных продавцов. Любой из них может в любой момент прислать партию брака.
Не надо смотреть кар лист ты прав,какой то прибор сделает какой то нет.а то насмотрятся завалят и начнут главном кидать:-там же в кар листе все хорошо,почему же блок лег.ребята запомните это лотерея.
Для начала сток пролить можно ))) Если получится, значит протокол выбран верно, прибор рабочий. Лейте тюн.
Этот блок я шил Кессом ради эксперимента. Всё прошло удачно.
Так как на тот момент в интернете ещё не было информации по этому поводу, предварительно KTAG ом был вычитан сток.
