Bosch M17.9.7/ME17.9.7
zhora
машина УАЗ умер блок 220695-3763013-00 (1037516458) .
есть блок от патра 3163-3763013-00 (1037516412)
получится ли заменить?
Нет. Судя по данным, которые вы дали.
Первый блок с мех. ДЗ
Второй блок с E-gas
    44.7 KB · Просмотры: 17
    55.8 KB · Просмотры: 14
просто на чиптюнере читал что к приорам патровские блоки приделывают мол они апаратно почти все идентичны.
Если обе тачки на элетронных дросселях, то в теории можно заменить.
так и есть.
т.е. апоратно блоки разные? не проканает сменить программы?
А в вашем случае один блок не рулит электрикой на заслонке)
т.е надо блок с мех дросиля искать? дело все в том что блока с такими цифрами как стоял в продаже нет ( у нас в городе)
У Вас на автомобиле механический ДЗ?
И почему вы решили менять ЭБУ? На каком основании?
погарела чучуть машинка.
что погорело? если замкнул ДК, то нужно смотреть что сгорело. бывает что возможно восстановить блок, если не сильно плата погорела.
очень часто в этих блоках выходит из строя микросхема 40049
в этом случае блок восстанавливается на 100%. проверенно много раз.
локализуйте неисправность в блоке, и тогда можно будет сказать возможен ли ремонт или нет.
ЭБУ с ЭДЗ можно поставить на авто с с мех. Заслонкой, с соответствующей прошивкой. Наоборот не получится.
тоесть на 3163-3763013-00 запишется софт от 220695-3763013-00? или надо тюнинговый сочинять?
