BMW 316 F30 блок MEV17.2.3 и BMW 528i xdrive F10 блок MEVD17.2.9
kraisik562
Добрый день. Подскажите чем прошить, есть КТАГ и ПСМ.
В кар листе выложенном онлайн на форуме эти блоки помечены красным, поэтому и спрашиваю.
Псмом надёжней, но и ктаг должен справится.
Без разбора можно сделать пцм 71 модуль или по обд ммсом
PCM , спасибо смаешь и делаешь без разбора.
Ктаг тоже делает , но будь осторожнее при разборе, 3 больших конденсатора могут быть приклеены герметиком к крышке, при разборе их легко оторвать
Подробней про fсерию можно, 71 модуль нужен, повер бокс и адаптер какой?
Сканматик 2 pro power box ну естественно 71 модуль
Дорого получается... Проще bitbox взять? Или ммс
наверное так и сделаю..., отзывы по bitbox только положительные
PCM 71+ сканматик 2 про + bench кабель..
И никаких головняков.. и flash и eeprom будут в базе
Можете сказать в чем заключается его работа
Модуль работает и с ним и без него! Павербокс
