Здравствуйте Достаточно ли перенести eeprom при замене блока на аналогичный?
schekotov Активный Участник Сообщения 953 Репутация 17 Реакции 207 12 Фев 2020 #1 Здравствуйте Достаточно ли перенести eeprom при замене блока на аналогичный? Вложения photo_2020-02-12_13-15-48.jpg 39.9 KB · Просмотры: 19
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,401 Репутация 43 Реакции 4,100 12 Фев 2020 #2 и переносить ничего не нужно. ключи через таймаут.
schekotov Активный Участник Сообщения 953 Репутация 17 Реакции 207 12 Фев 2020 #3 Evmotors написал(а): и переносить ничего не нужно. ключи через таймаут. Нажмите для раскрытия... Объясните процедуру?
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,401 Репутация 43 Реакции 4,100 12 Фев 2020 #4 Чтобы синхронизировать между 4 и 13 пинами обд, и вкл зажигание на 40 мин.
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,401 Репутация 43 Реакции 4,100 12 Фев 2020 #6 Блин голосовой набор. Вставить перемычку на 4 и 13 контакт разъема OBD включайте зажигание на 40 минут всё синхра лежит.
schekotov Активный Участник Сообщения 953 Репутация 17 Реакции 207 12 Фев 2020 #7 Между 4 и 13 обычную перемычку?
schekotov Активный Участник Сообщения 953 Репутация 17 Реакции 207 12 Фев 2020 #8 Все понял, спасибо большое!
Evmotors Администратор Калибровщик Участник Сообщения 6,401 Репутация 43 Реакции 4,100 12 Фев 2020 #9 schekotov написал(а): Между 4 и 13 обычную перемычку? Нажмите для раскрытия... да! скрепку. проволочку, проводок...
schekotov Активный Участник Сообщения 953 Репутация 17 Реакции 207 12 Фев 2020 #10 Evmotors написал(а): да! скрепку. проволочку, проводок... Нажмите для раскрытия... Всё получилось, спасибо большое!
