Опыт чайника в чип-тюнинге
aleksandr24
Привет всем у миня много вапросав.
Как атключить программно дачик МАФ штобы работала па МАП дачику например на едц15 или мса 12-15 в edcsuite.
При замене МАП сенчара на 4 барны што нужна праписать для таво штоб ЕБУ панимал какое давление в турбе.
Может есть пашагавие видео как отключить ЕРГ, ДПФ, Заслонки в edc16 blokah.
Можеть кто паделитса формулами па топлива воздушных смесях на дизелях.
Сам видео имею па работе в олсе но на английском так ни очень панятна надабы на русском.
А может кто имеит видоси? Па падробнаму абеснению каждава парамитра и таму падобное.
Естествина ни за спасиба.
Инструмент имеитса, опит толька па пириносам калибровак но нималинкий в есм титанюме.
Хотелось бы самаму вкурить всьо но увы кроми интернета визде смотрят как на канкурента и делитса нихатят а может и сами толька калиброфки пириносят да в АДС клинере седят.
Так вот охота всьо асвоить но инфы и инагда мазгоф малавата нада штоб кто пальцам ткнул.
Если кто паделитса опытам и знаниями буду признатилен.
Звучить оптимистично но всьо же.
Да там ничего настраивать и не надо просто свич по МАФ отключаешь а свич по МАП активируешь и эбу уже перейдет на карту МАП , но здесь уже расчет идет по среднему значению и расход уже будет другой т.е в сторону увеличения. Если же мап сенсор меняется на 4 бар то да здесь уже матиматика и ручками пересчет
Спасиба уже коешто , а где свич искать?
Надо ДАМОС файл и там искать. Дамосы надо искать в сети.
Домосы есть па 900Гиг но нужна ваабражение иметь што делать, в какую сторану смищать зажигание, какое давдение и тд. Можна фляш открывать в ЕСМ он патписывает карты если ето орг файл.
Забыл сказать. Как с винолс ом. Дружите?
Если нет то надо сначпло его освоить а уже потом и калибровпть дампы
Тогда смысл какой вам надо освоить винолс твёрдо а потом и думать о калибровка а без этого базисного элемента ничего не получится скажу вам по секрету я винолс осваивал почти 2 года и то иногда всплывают по пользованию вопросы
Но править вазможна и в есм титанюме если панимать парамитры прошифки.
Там в основном править карты можно но ошибки и Свичи лучше в винолсе
Поэтому вкупе винолс и титан ум это уже мощь
А как ваше мнение па дпф, ерг, лемда ремувер? Можна им пользаватса?
Если вы цените свою репутацию, то НЕТ. А если не цените, то ДА. Каждый возврат клиента, это ухудшение репутации.
Лучше сделать один раз и хорошо
Но нужна какимто образам ета научитса.
Запомните лучше рук и головы которая знает что правильно делать,ничнго нет все ревумеры эти только приносят вред ну или Хотя-бы показывают возможно где какой свич находится и карта хотя это что снайпер стрелять с закрытыми глазами и попасть в цель. Посему изучить дамос и руками отключать и только так.
Ета функция в едс суите проста было аткритие, типерь можна примерна знать сколька паднял Nm и kw :)
Может есть что-то пахожие в титанюме или в винолсе?
    4.7 MB · Просмотры: 31
