Айпрог+что не так
KORSANEK
Сегодня решил проверить купленный у кит Айпрог+ пришол LK в-120 кузове 3 разними вкладками пробовал читает через калькулятор Милион с капейками либо два чего делаю не
так
  • Новый текстовый документ.txt
    1.9 KB · Просмотры: 17
Вы бы файл приложили, который считали и пробег в панели и фото панели и фото микросхемы памяти.
Так было бы быстрее. Обычно я помню по первой подкалывался, что не правильно считывал их, а потом подбирал судорожно и долго кальки.
Но это тойота. Там всё как в школе в первом классе.
Делается на коленке.
Пробовал по ОВД клиент не захотел с разбором .
Бросьте этим заниматься!
OBD на ори не всегда работает.
Там подключаться иголками надо через денсо адаптер без разбора.
ну посчитал то он правильно )))) FF FF FF FF =1638375 lc DASH 25.
На м35080 если FFFF забить то на приборе будет 9999999
И что делать как быть что в бивать.
Снять щиток и работать через 2 варианта.
1. Адаптер денсо и иголками цепляться к панели
2. Выпаивать епром и читать/править/писать
не надо так категорично, еще больше путаницы...
Какое OBD решение может быть на LandCruiser ? Какой denso адаптер - панели на крузаках произ-ва Yazaki.
120-й прадо по пятакам делается.
Я обобщал про OBD.
Так как знаю, что там это так не работает.
А по теме какая точно панель стоит там, я не могу сказать. Я если делал, то лапками и через минипро в своё время.
Есть Iprog, есть M&D flasher. Но нет заказов от слова совсем. Уже всё давно в пыли лежит без дела.
Наверное это будет тс достаточно. Ссылка на Даш бук правда не знаю рабочая она или нет. И так почитать
Спасибо за ответы и советы будем тренироваться .
для танкистов - язаки там
Для тех кто в каске я не утверждал что там не язаки мне на момент ответа вообще было фиолетово что там я дал тс ссылку чтоб почитал и примерно понял процесс происходящего. Пс там по ссылке и про язаки немного есть! Дальше каски смотреть нужно.
нормально - не особо разбирающемуся голову кашей забить, ссылок накидать (работающих или битых) пусть курит - НО если он хотел, он сам бы разобрался.
Вы можете ему тс ответить информативнее и лучшие чем я вас в этом не кто не ограничивает!
