Tl866 не могу прошить AT27C1024 dip44
solovei
Помогите кто сталкивался, програматор Tl866 переходник под dip44 не получается залить прошивку в at27c1024. Знаю что она одноразовая ( имею 3шт ) из Китая
Вот такую ошибку пишет
    3.7 MB · Просмотры: 111
плохо видно, но он так ругаться может, если микросхема не пустая.
либо если проверка после записи---какой-то сектор/бит/биты не правильно записались ( причины разные)
А может ругаться на то, что мини про не может записать, я имею ввиду что для записи этой памяти нужно 6,5 вольт. А мини про не выдаёт такой вольтаж, не может прожечь её.
Он начинает писать, сравнивает с буфером и ошибка!
теоретически дата, реально нет
если правильно выбрана микросхема, то программатор делает всё согласно даташита (напряжение там же)
может она и записалась бы более высоким напряжением, но она дефектная и не пишется тем напряжением, которым должна.
как-то так
Спасибо что откликнулись
