Тайота Камри 40. 2006г
  • Автор темы Удалённый пользователь 96
  • Дата начала
У
Парни доброго времени суток. Приехал с ошибкой по нагревателю ДК1, отсутствовал минус. Минус взял с кузова авто, ошибка ушла. Это в двух словах.
В процессе ремонта и поиска неисправности , не понял в какой момент отвалилась панель приборов, ни подсветка ни контрольные приборы не работали. Светились только две лампочки , аккум и чек. При этом авто заводилось и автомат переключал скорости. И тут клиент выдает, что на прошлой камри у него было тоже самое, и он нашел выход ездить со свистком( ЕЛМ) в обд. тогда все работает. И правда при установки свистка в ОБД, панель работает. К сожалению полноценно смотреть тайоту нечем, ошибки смотрел СМ2 про. Есть ли решение этого вопроса, без свистка в ОБД, клиент готов так ездить, но что то не охота отпускать так машину.
Всем спасибо!!! Перемычка между 4тым и 5тым пином ОБД решило проблему. Но понятно это временно. Клиент ждать не захотел, его все утроило, уехал)))
