Bosch ME(G)17.9.21
С4 Picasso
Vasilich
Всем привет. Приехали родственники на этом домашнем животном. С4 дизель на роботе 11г.в. Надо заменить сцепление. Чем его потом калибровать и надо ли? В данных положение вала переключения немного отличается от заданного. критично? И ещё когда открываешь дверь - открывается багажник. Кто в теме, напишите что нибудь. Я с Франсуа совсем не дружу.
Подключать diagbox или lexia
Подключаешь лексию и сводишь сцепления потом снимаешь все меняешь и опять лексия и адаптировать
По задней двери думаю микрик задней двери залип ручка не отходит это очень частое явление
Ланч не возьмёт?
Не пробывал может и все сделает
Может конечно поздно уже но внесу свои 5 копеек. Робот там гидро электрический и при замене сцепления обязательно обучать, при снятии сбрось давление в магистрали робота. Меняется все на ура, можно даже не снимать гидромодуль с коробки, коли снял то после делай прокачку системы, лучще все делать диагбоксом, лаунчем у меня не сразу получалось, диагбокс пишет что нужно делать. Рекомендую менять сальники приводов, старые обычно текут сразу, при замене выжимного, прокачка системы. Проконтролируй падение давления в магистрали оно не должно быстро падать иначе замена гидроблока или можно попробывать его перемыть. По двери посмотри есть ли отдельна кнопка в салоне на открытие багажника, она может залипнуть и при снятии с охраны или открывание двери багажник тоже откроется
Не поздно. Это домашнее животное до сих пор у меня. Жду бачок для гидравлики. В старом как-то отпал маслоприёмник и задрался вверх, так что насос сосал воздух, еле нашли причину. Придёт бачок, соберу, отпишу. Может ещё какая хрень вылезет.
Уплотнительное кольцо под бочком тоже замени, сопливит всегда, невздумай сжатым воздухом продувать бачек от пыли, его порвет в клочья, он сделан из внеземных материалов, не выдержит... номер бочка есть?
Да, уже едет
